[新手指导]imx6开发板RTL8188cus芯片USB WIFI使用
原创 2015-09-02 10:10:00 imx6开发板
本节测试所用到的测试程序在飞凌imx6开发板提供的Demo中已有集成,故不做文件来源说明,直接进行命令操作。
USB WIFI无线局域网卡是选配模块。
iMX6开发板支持rtl8188cus芯片,可用模块型号tp-link tl-wn725n 1.1,可用模块型号tp-link tl-wn725n 1.0 EP-N8508GS。
步骤1:开发板断电,连接好飞凌的USB WIFI到飞凌开发板的USB host接口,正确安装如上图。
步骤2:开发板上电,启动Linux系统。
步骤3:卸载已经插入的8743au模块,安装rtl8188cus USB wifi驱动模块rtl8192cu。
查看已经插入的模块
root@freescale ~$ lsmod
Module                  Size  Used by
8723au                992806  0
卸载已经加入内核的模块
root@freescale ~$ rmmod 8743au
root@freescale ~$ cd /lib/modules/wifi/
root@freescale /lib/modules/wifi$ insmod 8192cu.ko
Module                  Size  Used by
8192cu                643995  0
步骤4:执行下面的命令,检测开发板wifi网卡状况,路由器使用wep加密。
root@freescale ~$ifconfig wlan0
串口信息:
root@freescale /lib/modules/wifi$ ifconfig wlan0
wlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr E8:4E:06:13:0F:E8
           BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
步骤5:关闭以太网卡,命令如下。
root@freescale ~$ifconfig eth0 down
步骤6:启动USB WIFI,命令如下。
root@freescale ~$ifconfig wlan0 up
步骤7:使用USB WIFI扫描无线网络设备,命令如下。
root@freescale ~$ iwlist wlan0 scan
          Cell 04 - Address: 00:21:27:65:77:5E
                    ESSID:"devnet"
                    Protocol:IEEE 802.11bg
                    Mode:Master
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                    Quality=20/100  Signal level=87/100
步骤8:设置USB WIFI的IP。
#ifconfig wlan0 192.168.0.232
步骤9:设置essid,命令如下。
#iwconfig wlan0 essid “devnet”
步骤10:设置路由器访问密码,命令如下。
#iwconfig wlan0 key “123456789”
步骤11:设置网关,命令如下。
#route add default gw 192.168.0.201
自动ip地址分配dhcp。
# udhcpc -iwlan0
步骤12:ping 网关,命令如下。
#ping 192.168.0.201
注:以一个USB WIFI连接路由的示例。由于网络环境的不同,所以在您做本实验时,请根据实际情况进行设置。
本文所有操作基于飞凌嵌入式imx6开发板,更多产品详情,请关注产品中心飞凌嵌入式imx6开发板或联系左侧在线客服
  • FETMX6Q-C核心板
    FETMX6Q-C核心板
  • OKMX6Q-C开发板
    OKMX6Q-C开发板
  • FETMX6Q-S核心板
    FETMX6Q-S核心板
  • OKMX6Q-S3开发板
    OKMX6Q-S3开发板
