iMX6开发板-iMX6核心板-飞凌嵌入式
飞思卡尔i.MX6系列共有5款处理器,它们的软件和引脚定义基本兼容,只需设计一款硬件,即可涵盖整个产品系列,满足市场对不同性能的需求。
飞凌iMX6开发板采用的是4核的i.MX6Quad,型号为MCIMX6Q5EYM10AD,1GHz主频,温度等级为Extended Consumer,21mm×21mm,0.8mm球间距FCPBGA封装,是目前市场上整体性价比最高的型号。
iMX6开发板基于freescale i.MX6 Quad 4核芯处理器,运行主频最高达1.2G,运行频率达1.2 GHz,带有1 MB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。这个系列的器件集成了FlexCAN、MLB总线、PCI Express®和SATA-2,具有卓越的连接性,同时集成LVDS、MIPI显示器端口、MIPI摄像头端口和HDMI v1.4,是先进的消费电子、汽车和工业多媒体应用的理想平台。支持Linux,Android4.4两大操作系统,可用于工业产品设计。Oki.MX6 Quad开发平台由核心板和底板组成,核心板主要芯片有:CPU,emmc,Memory,PowerManage 。使用我们的核心板,只需要根据您的业务需求开发自己的底板,这样可加速您的产品上市时间,让您从平台搭建的复杂环境中脱离。下面我们具体描述Oki.mx6Quad核心板和底板资源。
我们的i.mx6Quad产品工业级版本,核心板扩展商业级(-20℃to+105℃),工业级(-40℃to+105℃),汽车级电子级(-40℃to+125℃)。
i.MX6 Quad 特性如下:
i.MX 6Quad由与之配套的飞思卡尔电源管理集成电路(PMIC) MMPF0100提供支持。
CPU复合器件
• 4个ARM® Cortex™-A9内核,每个内核运行频率高达1.2 GHz
• 1 MB L2缓存
• 32 KB指令和数据缓存
• NEON SIMD媒体加速器
多媒体
• GPU 3D
Vivante GC2000
200Mtri/s 1000Mpxl/s,OpenGL ES 3.0 & Halti,CL EP
• GPU 2D (矢量图形)
Vivante GC355
300Mpxl/s,OpenVG 1.1
• GPU 2D (复合)
Vivante GC320
600Mpxl/s,BLIT
• 视频解码
1080p 60 h.264
• 视频编码
1080p30 H.264 BP/双720p编码
• 摄像头接口
类型:1x 20位并行, MIPI-CSI2 (4通道),三路同时输入
存儲器
• DDR
两个32 LP-DDR2,1个64 DDR3 / LV-DDR3
• NAND
SLC/MLC,40位ECC,ONFI2.2,DDR
数据连接
• 4个USB2.0
1个HS OTG + PHY
1个Host + PHY
两个Host USB HSIC
• 以太网
1 Gbps + IEEE®1588
• 扩展端口
3个SD/MMC 4.4,1个SDXC
5x SPI, 5x UART, 3x I²C
MIPI-HSI
PCIe 2.0 (单通道)
显示
2x4XGA(2048x1536)或2x[1080p+WXGA(1280x720)]
高级电源管理
• PMU集成
• 飞思卡尔PF100电源管理单元
安全性
• 高级安全功能支持高可靠引导、加密引擎、随机数生成器和篡改检测
封装和温度
• 21 x 21mm,0.8 mm BGA
• 消费电子(-20C至+105C),高达1.2 GHz
• 工业控制(-40C至+105C),高达800 MHz
• 汽车(-40C至+125C),AEC-Q100,高达1 GHz
工业级开发平台优点:
工业级开发平台BOM选型采用工业级标准。
工业级开发平台可在高低温,电磁辐射等恶劣环境下稳定运行,如运行温度范围宽。
工业级开发平台RS485,Can接口 提供隔离保护。
工业级开发平台通过CE,FCC认证。
iMX6开发板产品特点:
1、Freescale i.MX6Q 1GHz处理器,ARM Cortex A9四核,1GB DDR3,8GB EMMC。
2、完善的锂电池管理电路,可由电池维持整板及包括2.5吋硬盘在内的所有外设的运行。
3、邮票孔核心板,无需接插件,彻底杜绝接触不良,可用于开发更轻薄的产品。
4、核心板自身即是最小系统,接通4.2V电源即可启动,降低了开发调试难度。
5、核心板自带飞凌LCD接口,无需底板即可点亮,开发调试更方便。
6、板载3G、SATA、GPS、CAN以及带隔离和保护的RS-485。
7、标准的双LVDS接口。
iMX6开发板核心板:
结构尺寸:60mm×60mm正方形邮票孔PCB,共计220脚(55脚×4边),间距1mm。
制版工艺:厚度1mm,8层全通孔沉金PCB,做阻抗控制,BGA下方电镀填孔,其余过孔盖油整平。
电源电压:直流4.2V(由底板提供)。
CPU型号:MCIMX6Q5EYM10AD(21mm×21mm,球间距0.8mm),1GHz主频
内存型号:1G DDR3 1600,镁光MT41K128M16JT-125:K(16Meg×16×8banks)×4片
闪存型号:SanDisk e.MMC,SDIN8DE2-8G
iMX6开发板核心板资源:
系统:Android4.4
显示:双路8位LVDS接口、HDMI1.4、RGB888接口(通
过54脚0.5mm间距下接FPC座引出,可接飞凌液晶屏)
I2C:3个
I2S:1个
CAN:1个
摄像头:1个
SATA:1个(SATA-II)
USB:1个USB2.0主口、1个OTG2.0
SDIO:2个
以太网:1个1G以太网
miniPCIE:1个
串口:5个(包含1个调试串口)
SPI:2个
iMX6开发板底板:
结构尺寸:130mm×190mm矩形PCB,核心板底部有50mm×52mm开孔。
制版工艺:厚度1.6mm,4层全通孔沉金PCB,做阻抗控制,过孔盖油整平。
电源电压:直流12V。
iMX6开发板底板资源:
显示:双路8位LVDS接口(2mm间距双排插针)、HDMI1.4(HDMI-A插座)
IIC:2个(2mm间距双排插针)
音频:1个立体声耳机接口,1个单声道麦克风接口,二者均采用3.5mm标准立体声插座,此外还有2个喇叭
接口,采用XH2.54-2P插座
CAN:1个,用DG128-2P绿端子引出
摄像头:1个,5M像素并口摄像头,OV5640
SATA:1个(3.5吋硬盘要靠12V电源适配器支持,当底板采用电池供电时,只支持大部分消费类2.5吋硬盘)
存储卡:1个,兼容MMC、SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
SDIO:1个,由2mm间距20Pin双排插针引出
USB主口:2个(由集线器扩展)
USB OTG:1个,标准micro USB插座
以太网:1个千兆以太网,RG45接口
3G:支持mini-PCIE接口的3G模块,SIM卡槽在背面
RS485:1个,带保护和电器隔离
GPS:1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线
锂电池:支持2个锂离子/锂聚合物电池,需用户自备
WiFi&蓝牙:1个,RealTek RTL8723AS Combo Module,IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 1T1R WiFi with Bluetooth
v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0
调试口:1个,micro USB介面,板载USB转3.3V串口芯片
普通串口:2个三线,1个五线,均为3.3V/RS-232电平可选,默认配置为3.3V电平。
红外接收头:1个
传感器:3轴线加速度传感器(重力感应)
Linux3.0.35系统软件资源特性
设备 |
驱动程序源代码在内核中的位置 |
设备名 |
网卡驱动 |
drivers/net/fec.c |
eth0 |
LCD 背光驱动 |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c |
/sys/class/backlight |
USB接口U盘 |
drivers/usb/storage/ |
/dev/sdX |
USB鼠标 |
drivers/hid/usbhid/ |
/dev/input/mice |
USB3G |
drivers/usb/serial/ |
/dev/ttyUSB* |
USB Camera |
drivers/media/video/uvc/ |
SD卡驱动 |
drivers/mmc/card/ |
/dev/block/mmcblk0pX |
SATA驱动 |
drivers/ata/ahci_platform.c |
/dev/sda* |
OV5640 |
drivers/media/video/mxc/capture/ov5640.c |
LVDS |
drivers/video/mxc/ldb.c |
HDMI |
drivers/video/mxc_hdmi.c |
LCD FrameBuffer |
drivers/video/mxc/mxc_lcdif.c |
/dev/fb0 |
电容触摸驱动 |
drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c |
/dev/input/event |
drivers/rtc/rtc-dev.c |
/dev/rtc0 |
SPI驱动 |
drivers/spi/spidev.c |
/dev/ |
串口(含三个串口) |
drivers/tty/serial/imx.c |
/dev/ |
按键驱动 |
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c |
看门狗驱动 |
drivers/watchdog/imx2_wdt.c |
/dev/watchdog |
RS485驱动 |
/dev/ |
CAN驱动 |
drivers/net/can/flexcan.c |
can0 |
USB BlueTooth |
wlan0 |
音频驱动 |
sound/soc/codec/wm8962.c |
/dev/snd/ |
Android系统软件资源特性
设备 |
驱动程序源代码在内核中的位置 |
对应的设备名 |
网卡驱动 |
drivers/net/fec.c |
eth0 |
LCD 背光驱动 |
USB接口U盘 |
/dev/sdX |
USB鼠标 |
/dev/input/mice |
USB3G |
/dev/ttyUSB* |
USB Camera |
SD卡驱动 |
drivers/mmc/card/ |
SATA驱动 |
/dev/sda* |
OV5640 |
LVDS |
HDMI |
LCD FrameBuffer |
/dev/fb0 |
电容触摸驱动 |
/dev/input/event |
RTC实时时钟驱动 |
/dev/rtc0 |
SPI驱动 |
/dev/ |
串口(含三个串口) |
/dev/ |
按键驱动 |
看门狗驱动 |
/dev/watchdog |
RS485驱动 |
/dev/ |
CAN驱动 |
can0 |
USB BlueTooth |
音频驱动 |
/dev/snd/ |
FETMX6Q-C核心板
了解详情 -
OKMX6Q-C开发板
了解详情 -
FETMX6Q-S核心板
了解详情 -
OKMX6Q-S3开发板
