基于FET335xD核心板-污染源在线监测解决方案
原创 2018-05-25 16:30:00 污染源在线监测解决方案 基于FET335xD核心板
随着我国经济及工业化的快速发展,随之而来伴随环境的污染也日益严重,环境污染中空气污染和水污染是最大的问题。雾霾天气对人们的日常出行和生命健康状况带来了及其不利的影响,饮用水源受到污染,水中污染物、重金属以及及细菌含量严重超标,导致疾病流行,爆发传染病以及各种恶性肿瘤的发病,严重威胁我国居民的生命安全。
  污染源在线监测解决方案建设意义
污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台,涵盖水质监测、烟气监测、空气质量监测等多种环境监测应用,充分满足了各级环保部门对环境信息网络建设的需求,可有效支持环保部门的环境监测与污染监理工作,保障居民清洁的生活环境。
  基于FET335xD核心板解决方案优势
基于飞凌FET335xD工业级核心板开发的污染源在线监测解决方案Linux3.2操作系统,具有以下产品优势:
■ 采用Cortex-A8 架构工业级 ARM 处理器,操作系统Linux 3.2
■ 配置7寸电容触摸屏,操作灵敏,显示美观;
■ 内置2路千兆以太网、用来实现数据通信、应用程序远程配置、维护、 升级。
■ 内置1GB Flash 存储器,确保历史数据保存1年,并且掉电数据不丢失;
■ CPU原生6路串口,使用usb扩展串口方案多达10 路(RS232、RS485接口),串口速率均支持 115200bp,可外接COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线检测仪、重金属离子在线监测仪、烟气排放监测系统等各类仪器。
■ 通过模拟量输入(AI) 通道,连接各种 0~5V 或 4~20mA 输出的模拟传感器; 也通过开关量输入(DI) 通道,连接各种类型的开关量输出型传感器,还可通过开关量输出(DO)通道或 RS232/RS485 接口实现对被监控设备的反控功能。
■ 硬件+软件看门狗双重保护,保证系统24小时不间断稳定运行;
■ 2路USB Host, 支持鼠标、键盘、 U 盘等;
■ 内置人体感应传感器,当设备周围(3~5米) 长时间无人一段时间(设置)后,通过熄灭显示屏来降低系统功耗, 熄屏期间设备正常工作,当周围有人出现,屏幕会自动点亮。
■ 内置国内市场上主流污染源监测仪器的通信协议;
■ 通过开关量输出(DO)通道或 RS232/RS485 接口,外接支持反控功能的仪表 实现对被监控设备的反控功能
■ Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,Uboot启动代码烧写多备份机制,让系统运行稳定可靠。
飞凌污染源在线监测方案,利用物联网技术,通过建设污染源监测系统平台,实现全自动、全天候的监控,提高污染源监督管理的水平和效率。
  • OK335xD开发板
    飞凌AM335x开发板已经推出几年,经过行业检测,稳定性得到肯定。多年行业积累,AM335x的解决方案涉及各行各业,欢迎进店咨询。飞凌AM335x开发板基于TI Cortex-A8 AM335x CPU设计开发,主频800MHz,支持Linux、RTLinux。AM335x开发板工业级宽温,配合丰富的外设接口,适用于各种恶劣环境应用。 了解详情
    OK335xD开发板
  • OK335xS开发板
    OK335xS开发板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
  • OKMX6ULL-C开发板
    OKMX6ULL-C开发板
