Forlinx pinMux发布 | 你的MPU引脚复用配置神器
为了帮助各位用户朋友解决这一问题,飞凌嵌入式打造了一款专门针对ARM嵌入式MPU引脚复用的软件工具——Forlinx pinMux。通过深入研究MPU引脚的特性和相关技术,结合飞凌嵌入式核心板、开发板的设计,提供一种更加高效、准确和便捷的方式来管理和配置引脚复用功能,并生成对应的设备树文件以供开发者使用。
接下来,就通过几个业务场景带各位朋友了解一下Forlinx pinMux工具的功能。
场景1:
硬件工程师为飞凌嵌入式核心板分配所有引脚资源,以UART1为例。
1. 启动程序 → 选择平台 → 新建一个设计方案。
2. 在左侧“接口选择”列表中选择不同外设(如UART1),可以在“接口信号选择”和“引脚图”中看到该接口的相关信息。
工程师可以参考可选引脚的分布情况进行设计,并确定需要选择的引脚。
Forlinx pinMux提供两种方式完成设置。
方法1:
在“接口信号选择”窗口进行选择。
(注:如果所选择的外设接口信号较多,可点击“全部选择”快捷按钮,程序将自动为所有信号选择一个可用引脚。)
引脚图同步显示:
设备树语句同步生成,并可以修改引脚配置,直接用于软件开发。
方法2:
在“连接器引脚图”窗口进行选择。
在弹出的“设置引脚复用功能”窗口选择相应的功能。
重复上述操作完成所有引脚的选择,选择结果同样会同步显示到引脚图和设备树语句窗口。点击下方视频,可查看详细操作步骤演示。
![](/myself/picture/tc_close.png)
场景2:
硬件工程师查看飞凌嵌入式默认方案并在此基础上进行修改设计。
1. 新建一个设计方案;
2. 点击快捷按钮“读取飞凌方案”(或使用菜单操作);
3. 查看接口选择、接口信号选择、设备树语句、引脚图,了解飞凌设置的具体情况;
4. 根据自己的需要修改相应设置,完成自己的设计方案即可。
情况1:
使用未被其它接口使用的引脚,直接选择目标引脚即可。
情况2:
使用已被其它接口占用的引脚。
点击被占用的引脚;
程序自动跳转到占用该引脚的接口,并高亮显示;
根据设计需要选择其它可用引脚或停用该信号;
点击“上一个查看的接口”快捷按钮,快速回到开始需要进行引脚设置的接口;
原来被占用的引脚已经可以使用,直接选择即可。
点击下方视频,可查看详细操作步骤演示。
