测评 | 国产“芯” · 瑞芯微 RK3568 性能解析
原创 2022-03-18 14:16:00 RK3568 RK3568与RK3399对比
瑞芯微出品的RK3568是一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,主要面向工业互联网HMI、NVR存储、车载中控、工业网关等领域。
RK3568兼具CPU、GPU、NPU、VPU于一身,具体性能如下:
CPU
四核64位Cortex-A55
主频最高2.0GHz
22nm先进工艺
GPU
Mail-G52
支持OpenGLES 1.1/2.0/3.2,OpenCL2.0,Vulkan1.1
内嵌高性能2D加速硬件
NPU
集成高效能AI加速器RKNN NPU
支持1Tops算力
支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换
VPU
硬解码H.264 4K@30fps、H.265 4K@60fps
硬编码H.264/H.265 1080P@60fps
8M ISP,支持HDR
RK3568与RK3399功能对比
为便于读者更直观的了解RK3568的性能,下面将其与同为瑞芯微出品的RK3399的部分性能作比较:
通过表中性能对比不难发现,RK3568和RK3399都是非常优秀的通用型SoC。而RK3568的亮点在于内嵌高性能2D加速硬件,可支持JPEG硬解码、双网口、三屏异显、多PCIE\SATA接口,以及本身集成NPU,其特性在图片处理,存储,通信,多功能外设等应用场景可发挥独特的优势。
RK3568性能究竟如何?
那么RK3568的实际表现如何呢?下面笔者将基于飞凌嵌入式FET3568-C核心板进行功能测试,来直观了解其具体性能。
先简单介绍一下此款核心板:
FET3568-C核心板 基于RK3568处理器设计开发,功能接口丰富,多媒体性能强悍、功耗低、品质稳定,可广泛应用于电力医疗设备物联网工业控制智慧交通、轻量级人工智能。
测试开始
一、显示测试
◆ 三屏同显  在MIPI/LVDS/HDMI屏幕上同时播放同一视频
◆ 三屏异显    在MIPI/LVDS/HDMI屏幕上同时播放不同视频
◆ 视频硬件解码
同时播放1024*600/1280*800/3840*2160三种分辨率视频。使用命令进行H.264视频硬解码播放
[root@ok3568:/]# gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1-B.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! mppvideodec ! waylandsink "render-rectangle=<0,0,1280,800>" &
[root@ok3568:/]# gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/2-3001.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! mppvideodec ! waylandsink "render-rectangle=<1280,0,3840,2160>" &
[root@ok3568:/]# gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/3-Q.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! mppvideodec ! waylandsink "render-rectangle=<5120,0,1024,600>" &
[root@ok3568:/]# top
如上可见,在1024*600/1280*800/3840*2160三种分辨率视频播放的情况下CPU的占用只有30%左右,CPU剩余大量的资源,可以进行其它操作。
二、硬件编解码组件列表
Rockchip官方mpp 硬解码组件、H.264\H.265\VP8\JPEG等
使用命令查看inspect如下:
[root@ok3568:/]#gst-inspect-1.0| grep rockchipmpp
三、AI测试
内置Tensorflow AI框架和Open CV3.43基础库,方便用户直接使用。
Tensorflow在FET3568-C核心板Linux系统进行如下测试:
[root@ok3568:/]# cd /usr/local/tensorflow
[root@ok3568:/usr/local/tensorflow]# chmod +x label_image_mobilenet
[root@ok3568:/usr/local/tensorflow]# ./label_image_mobilenet -m mobilenet_v1_1.0_224.tflite -l labels.txt -i cat.bmp -a 0 -c 100
◆ 目标检测
[root@ok3568:/usr/local/tensorflow]# chmod +x label_image_mobilenet_ssd
[root@ok3568:/usr/local/tensorflow]# ./label_image_mobilenet_ssd -m mobilenet_ssd.tflite -i test.bmp -a 0 -c 100
◆ OPENCV相关测试
运行飞凌嵌入式提供的人脸测试DEMO
[root@ok3568:/]# fltest_opencv_rknn_ssd  /userdata/model/ssd_inception_v2.rknn  /userdata/model/road.bmp
RK3568支持1Tops算力NPU,基于其高性能AI算力,可在边缘端展开更多智能化应用,重构边缘价值。
四、多媒体性能测试Gstreamer音视频播放平台,UVC Camera以及MIPI OV13850摄像头,支持各种格式视频录制以及播放。
◆ 摄像头拍照
[root@ok3568:/]# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=1 !video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! mppjpegenc !filesink location=pic.jpg
◆ H.264格式视频录制
[root@ok3568:/]# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=100 !video/x-raw,format=NV12, width=640,height=480 ! tee name=t ! queue !mpph264enc !queue !h264parse !qtmux !filesink location=13850_h264.mp4 t. ! queue !waylandsink
RK3568内置8MISP图像信号处理器,可支持双摄像头与HDR功能;视频输入接口可外接摄像头或用于扩展多路摄像头的输入能力,可满足用户多媒体方面的需求。
RK3568拥有更灵活的IOMUX,引脚多功能组合应用,可根据产品需求选择,满足更多样的功能组合需求。
目前Linux系统使用Qt进行应用开发,即将推出的Android系统更可以满足用户app开发,用户可根据开发经验自行选择。
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
