OK3588开发板-超频模式修改为常规模式及功耗介绍
一、OK3588开发板简介
RK3588是基于ARM64架构的低功耗高性能处理器,它包括4核Cortex-A55和4核Conrtex-A76以及独立的NEON协处理器和神经网络加上处理器NPU,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。飞凌OK3588-C开发平台核心板和底板采用接插件的连接方式,主要接口如下图所示:
二、RK3588 CPU/GPU/NPU频率说明
在频率方面,RK3588提供了商业级和工业级两种核心板,分别具有不同的CPU、GPU和NPU频率。商业级核心板的频率较高,适用于需要高性能的应用场景。而工业级核心板则提供了常规模式和超频模式两种选择,以适应不同的工业环境需求。在常规模式下,芯片在安全电压和频率下工作,以保证合理的寿命;而在超频模式下,虽然可以获得更高的频率,但相应的电压也会增加,可能会影响芯片的寿命。
1、RK3588商业级核心板频率说明
依据《Rockchip RK3588 Datasheet V1.7-20231117.pdf》 手册,RK3588商业级核心板频率说明如下表
RK3588商业级核心板频率说明 | |||
最大CPU A76频率 |
2.2-2.4 GHz |
最大CPU A55频率 |
1.8 GHz |
最大GPU频率 |
1 GHz |
最大NPU频率 |
1 GHz |
2、RK3588J工业级核心板频率说明
注意:对于工业级RK3588J核心板,为了客户能更好的测试该SOC的最大性能,R4及其之后的版本用户资料中默认将工作在超频模式下(如无性能要求,建议客户修改为常规模式)。
依据《Rockchip RK3588J Datasheet V1.1-20230803.pdf》 手册,RK3588J工业级核心板频率说明如下表
RK3588J工业级核心板频率说明 | |||
最大CPU A76频率, 常规模式① |
1.6 GHz |
最大CPU A76频率, 超频模式② |
2.0 GHz |
最大CPU A55频率, 常规模式① |
1.3 GHz |
最大CPU A55频率, 超频模式② |
1.7 GHz |
最大GPU频率, 常规模式① |
700 MHz |
最大GPU频率, 超频模式② |
850 MHz |
最大NPU频率, 常规模式① |
800 MHz |
最大NPU频率, 超频模式② |
950 MHz |
常规模式表示芯片在安全电压和频率下工作。对于工业环境,强烈建议保持在正常模式下,以合理保证寿命。超频模式会带来更高的频率,相应的电压也会增加。在超频模式下长时间运行,芯片的寿命可能会缩短,尤其是在高温条件下。
三、RK3588工业级核心板超频切换为常规模式
RK3588工业级核心板超频切换为常规模式,主要涉及修改设备树文件(.dtsi)并重新编译系统镜像。以下是详细的步骤:
1、RK3588J切换成“常规模式”,需要在内核设备树中引用中添加#include "rk3588j.dtsi"即可,路径为:forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$ vi kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3588-C-common.dtsi
2、修改.dtsi 文件如下
3、全编译生成update.img
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$ sudo ./build.sh
编译成功后,使系统镜像将在 rockdev 文件夹下生成,如下图:
4、通过RKDevTool重新烧录镜像。
5、测试
用下面这条命令,查看当前 CPU 支持的频率档位
未切换之前,即在超频模式下,测试频率如下
切换之后,即在常规模式下,测试频率如下
四、OK3588-C开发板整机功耗表
在功耗方面,RK3588开发板在Android系统和Linux系统下的功耗表现均得到了详细测试,为开发者在选择和使用RK3588开发板时提供参考依据。
RK3588整机Android系统功耗表 | ||||
测试项目
供电电压
(V) |
工作电流(mA)
瞬时峰值
稳定值
开发整板
待机功耗
280
单核心板
待机功耗
91
安兔兔跑分
480
RK3588整机Linux系统功耗表 | |||
编号
测试项目
核心板功率(W)
开发板功率(W)
无负载启动峰值功率
9.00
9.60
无负载待机功率
2.37
3.60
CPU压力+内存+eMMC读写压力测试
6.98
10.00
PWRPN_L按键休眠功耗
0.59
2.53
注:
1、峰值电流:启动过程中的最大电流值;
2、稳定值电流:启动后停留在开机界面时的电流值 。
五、总结
RK3588开发板是一款功能强大、应用广泛的处理器平台。其丰富的接口、灵活的频率选择使得它成为开发者们进行各种项目开发的首选之一。无论是商业应用还是工业应用,RK3588都能提供出色的性能和稳定性,满足不同场景下的需求。同时,其开放的开发环境和丰富的开发者资源也使得RK3588在开发者社区中拥有广泛的支持和活跃度。
FET3588-C核心板
RK3588 是Rockchip一款旗舰级级别的处理器,飞凌基于rk3588开发设计的FET3588-C核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试,为您的高端应用提供更好的性能支持及稳定的运行保障。rk3588参数如何?RK3588性能怎么样?您可以通过飞凌提供的的RK3588开发套件充分评估验证。RK3588采用先进8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑,支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求。
了解详情 -
OK3588-C开发板
